Gdzie teraz po USA, bo to chyba powoli koniec wycieczki
[O1] Nie chce odpalić autko
Mam problem ze swoją skodałką. Może ktoś rzuci jakimś pomysłem , bo ja już chyba wszystkie możliwości wyczerpałem.
Rano autko odpaliło i śmigało cały dzień normalnie. O 12-tej postój na parkingu do godz.3.00.
I niespodzianka .....nie odpali . Ponieważ było dosyć mroźno wepchnęliśmy ją do ciepłego(!) garażu , aby odtajała. Lipa , nie pomogło . Sprawdziłem świece żarowe i przekaźniki wszystko gra , prąd dochodzi , świece sprawne . Filtr paliwa (czasami sprawiał kłopoty) wypięty przewody paliwowe spięte bezpośrednio. Żadnych baniek powietrza w przewodach. Akumulator naładowany na maxa , rozrusznik kręci jak wariat . Silnik delikatnie podejmuje pracę , jakby nie palił na wszystkie cylindry , czy coś w tym stylu . Uruchomić się nie da . Podpięłem VAG-a , nie stwierdził żadnego błędu . Niby wszystko gra , a skodałka nie odpala . Pomocy.
Spotkałem się kiedyś z taki problemem w ASV.
Ojciec wrócił z pracy (było to w lato) i po jakiś 2 godzinach chciał odpalić auto, silnik jakby zaskakiwał ale nie zapalał. Podczepiliśmy go na hol i po jakiś 5 min ciągnięcia auto odpaliło. Trochę pokulało i znowu odpalał normalnie. Za jakiś czas zgasł mu podczas jazdy i nie mógł odpalić. Zawlekł do do mechanika i ten powiedział że rozrząd walnął. Jednak okazało się że pompa wody się zatarła (po 60 tyś wymiana była w ASO- oszuści założyli jakąś lipną pompę albo założyli starą, na fakturze oczywiście było że pompa nowa). Wymienił facet rozrząd i auto odpaliło normalnie i do tej pory silnik chodzi idealnie.
Może to to??
P.S. Jak tak to lepiej nie kombinować za dużo bo można sobie biedy narobić.
Prawdę mówiąc też mam niemiłe wrażenie , że to rozrząd się przestawił . Miałem to kiedyś w innym pojeździe , ale zanim zatargam go do mechaniora chciałbym wykluczyć inne przyczyny.Zamieszczone przez brzydkazabaWymienił facet rozrząd i auto odpaliło normalnie i do tej pory silnik chodzi idealnie.
witam.
też miałem taki problem.
u mnie dodatkowo świeciła jakas kontrolka , chyba świec żarowych.
okazało się że to był przekaźnik, chyba 207, jeżeli się mylę to ten przekaźnik jest pod kolumną kierownicy wyżej niż większość - trudno dostępne miejsce, ale jak popchniesz
ściankę gdzie jest wtyczka do VAG-a będzie widoczny.
pomogło?
u mnie przestawił się rozrząd , dziś go próbowali ustawić , dodatkowo może filtr paliwa ? może pamiętasz kiedy był zmieniany ?BYŁ : MÓJ SZKODNIK
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
JEST
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
FB: Michał Storoniak
Będę w garażu to sprawdzę , chociaż vag powinien chyba to wyłapać.Zamieszczone przez stevenppokazało się że to był przekaźnik, chyba 207
Sprawdź klapkę tą na egr. Jak nie odbiła to dlatego nie możesz odpalić.W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
Babka utonęła do góry kudłatką.
Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
Filtr paliwa wymontowałem i spięłem przewody bez niego , czyżby ten cholerny rozrząd .Zamieszczone przez bobasu mnie przestawił się rozrząd , dziś go próbowali ustawić , dodatkowo może filtr paliwa ? może pamiętasz kiedy był zmieniany ?
Kto wie jak to sprawdzić ?
[ Dodano: Czw 11 Lut, 10 18:17 ]
O to dobry pomysł , dopijam kawę i lecę do garażu.Zamieszczone przez hermioli1Sprawdź klapkę tą na egr. Jak nie odbiła to dlatego nie możesz odpalić.
jak mi tłumaczył mechanior, kąt musi być ustawiony na 51 stopni . mniej więcej. a są jakieś znaki na pompie co robią mechanicy jak zakładają rozrząd.BYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
Jeśli wykluczyłeś brak paliwa,niesprawne świece ,akumulator i rozrusznik rzuć okiem na klapę gaszącą(mogła się zaciąć przy wyłączeniu silnika) a następnie na przekaźnik 109.Trzeba zdjąć kratkę nad nogami kierowcy i tam,na ścianie grodziowej go znajdziesz.Prawdę mówiąc stawiałbym właśnie na przekaźnik.
Rozrząd się raczej tak z niczego nie przestawił,chyba,że ciągałeś auto na linie/Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
No i Panowie i Panie (jeśli takie akurat czytają ten post) autko naprawione . Okazało się . że zawiesił się mieszek na zaworze egr . Wystarczyło dosłownie dotknąć palcem dźwigienkę .
Dzięki wszystkim za pomoc . Za zaoszczędzone monety (laweta , i nigdy nie wiadomo co mechanik "znajdzie") wypiję wasze zdrowie , ale to dopiero jutro.
Podepnę się do tematu. Dwa dni temu miałem ten sam przypadek, wychodzę z pracy próbuje zapalić a ta nic. Pierwszy dźwięk normalny a później wzzzz. Tak jakby coś się rozłączało. Rozrusznik ok bo wszystkie koła na silniku się kręciły. Poczytałem trochę i to był właśnie zawieszony mieszek na egr. Ale dziś będąc w trasie miałem odczucie że auto jest mułowate, przy wciskaniu gazu słabo przyspieszało. W drodze powrotnej było już ok. Czy ten objaw może być związany z tym zaworem.
Auto może się mulić od zaworu EGR bo jeżeli jest on otwarty to silnik dostaje za dużo spalin a dodatkowo jak jest on brudny to ogranicza dopływ świerzego powietrza.
Dodtakowym przykładem może być fakt że zaślepienie zaworu EGR zwiększa moc.
PozdrawiamRozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
